メインコンテンツにスキップ
CR-10 V2 Print Head Teardown
必要な工具と部品
  1. CR-10 V2  Print Head Teardown, Teardown: 手順 1、 3の画像 1 CR-10 V2  Print Head Teardown, Teardown: 手順 1、 3の画像 2 CR-10 V2  Print Head Teardown, Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure all power cables to your 3D Printer are unplugged including wall plugs (A/C) and/or USB cables.
    • Using M2 hex remove the 3 button head screws holding the print head to the X carriage plate.
    • Using M2 hex, remove the 4 screws holding the hot end fan in place (2 screws attach to the front half and the other to the rear)
    • Using M2 hex, remove 3 button head screws that secure front and rear sections together. Do not try to pull apart yet!
  2. CR-10 V2  Print Head Teardown, Teardown: 手順 2、 3の画像 1 CR-10 V2  Print Head Teardown, Teardown: 手順 2、 3の画像 2 CR-10 V2  Print Head Teardown, Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Using M2 hex, remove the 2 button head screws securing the part cooler fan. 1 attaches to the front and the other to 2 rear.
    • Pull the front half off to expose the rear section and hot end.
    • Now, treat it like an E3D V6 hot end. However, the nozzle is not V6 style.
    • The stock nozzle is MK8 just like standard CR-10/ CR-10S
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tiny Machines 3D
メンバー登録日: 11/16/19
2,970 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
Tiny Machines 3D Tiny Machines 3D人のメンバー
Community
5 メンバー
40のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 22
今までの合計 8,060
