メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのBlackBerry Presenterを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. BlackBerry Presenter Teardown, BlackBerry Presenter Teardown: 手順 1、 3の画像 1 BlackBerry Presenter Teardown, BlackBerry Presenter Teardown: 手順 1、 3の画像 2 BlackBerry Presenter Teardown, BlackBerry Presenter Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • The BlackBerry Presenter
    • ~$200
    • Solid Design
    • A clever design trick,the Power Button is the Blackberry Logo
  2. BlackBerry Presenter Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Moving around the back, we see all of the ports
    • VGA Port
    • S Video Port
    • Micro Usb
    • NTSC/PAl Switch
  3. BlackBerry Presenter Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel back the Rubber pad on the bottom of the device.
  4. BlackBerry Presenter Teardown: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry Presenter Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab your T7 and poke it through the adhesive pad.
    • Remove the four screws. The top portion of the device should lift free, pretty easily.
  5. BlackBerry Presenter Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • There's the PCB! Now to get under it..
  6. BlackBerry Presenter Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Grab a small wrench or a pair of pliers and remove the screws holding in the VGA port.
  7. BlackBerry Presenter Teardown: 手順 7、 2の画像 1 BlackBerry Presenter Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Focus Enchancments : FS455LF 0731 kox4h00 is a TV encoder designed for applications which require Component Video, VGA, or RGB output capabilities.It can accept digital video or computer graphics in many different resolutions and rates, and convert them to high quality analog video.
    • TI TMS320 DM350ZWX
    • ST microelectronics
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
drwreck
メンバー登録日: 11/11/09
1,446 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 5,887
