メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのBlackBerry Curve 8900を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. BlackBerry Curve 8900の分解, BlackBerry Curve 8900の分解: 手順 1、 1の画像 1
      • さて、ここからが本題です。BlackBerry Curve 8900(Javelin)は多くのメディアで取り上げられてきましたが、それはこの機種が3G非対応でありながら、コンパクトな筐体に強力な内部コンポーネントを詰め込んだ、完成度の高いBlackBerry端末であるためです。
      • BlackBerry Curve 8900は、BlackBerry Curve 83xxシリーズのアップデート版です。従来のxx10/xx20/xx30という慣習をやめ、Javelin(Curve 8900よりも言いやすい呼称)と名付けられたこの端末は、最近のRIM社製デバイスと同様に、GPSとWi-Fiの両方に対応しています。
      • 今回紹介する端末はドイツのT-Mobileから最初に発売されたモデルの一つですが、ハードウェア構成自体はQWERTZキーボードを除いて全く同じはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. BlackBerry Curve 8900の分解: 手順 2、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8900の分解: 手順 2、 2の画像 2
      • まず第一に、Curve 8900(以下「Javelin」と呼びます)は非常に魅力的なデバイスです。Stormと同じクロームトリム、ほぼ同じ形状、そしてフェイクのヘアライン加工が施されたアルミニウム調の背面を採用しています。バッテリーは大きいものの、驚くほど軽量なデバイスです。
      • キーボードは旧モデルのCurveと似ていますが、よりタイトに収まっている印象を受けます。実際には、Javelinのサイズは既存のCurveとほとんど変わりませんが、外観の改善は驚くべきものです。
      • 正直なところ、少々細かい指摘になりますが、Javelinのリアカバーは非常に厄介です。強く握ると、ラッチ付近でリアカバーが浮いたり沈んだりします。この個体特有の問題かもしれませんが、この貧弱なリアカバーがもたらす不快感は、以前から気になっていた点です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. BlackBerry Curve 8900の分解: 手順 3、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8900の分解: 手順 3、 2の画像 2
      • まず第一に、ここで見られる構成の多くはBoldと非常によく似ています。
      • 最も大きな変更点は、プロセッサSC29746VKとRFトランシーバーMMM7010を含むFreescale製チップセットの搭載です。
      • SkyworksのSKY77526が、RFトランシーバーの電力変調を担っています。
      • 最後に、GPSユニットはSiRFが、Bluetooth機能はCSRが引き続き提供しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. BlackBerry Curve 8900の分解: 手順 4、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8900の分解: 手順 4、 2の画像 2
      • デバイスの電源を入れると(おなじみの白い画面と砂時計の表示のあと)、その画面の美しさに驚かされます。明るく鮮明で、実に素晴らしい画面です。Boldと同じ解像度を、より小さな画面に詰め込んでいます。
      • もう一つ興味深いのは、新しいカーソルの動きです。いわゆる「BlackBerry Thumb(ブラックベリー親指)」の治療が必要だった人には朗報で、新しいシステムではトラックボールの操作が加速され、画面の端から端まで素早くカーソルを移動できるようになりました。
      • RIM社らしい伝統として、キーボードはこれまで以上に優れています。会議が多い会社員にとっては少し不満かもしれませんが、キーボードの打鍵音は通常より少し大きめです。Boldと比べて周囲から少し注目を浴びるかもしれませんが、とにかく高速で入力できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. BlackBerry Curve 8900の分解: 手順 5、 2の画像 1 BlackBerry Curve 8900の分解: 手順 5、 2の画像 2
      • この端末のカメラ性能もまずまずです。本格的なコンパクトデジタルカメラの代わりにはなりませんが、オートフォーカス対応の3.2MPカメラは、外出先での撮影には十分対応できます。
      • カメラに関する不満点は、ズーム機能が限られていること(デジタルズームは最大2.0倍まで)と、ズームを行うために過剰な操作が必要なことです。
      • メディア再生に関しては、この端末は非常に優れています。一点留意すべき点は、スピーカーがStormと同じものと思われることです。音質と、まあその、本体の厚みという点では、依然としてBoldが勝っています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. BlackBerry Curve 8900の分解: 手順 6、 1の画像 1
      • メインのIC図はこちらから確認できます。
      • これらのICのデータシートを見ると、すべてが可能な限り小型になるように構築されているようです。プリント基板/PCBの驚異的な小ささから判断すると、RIMはデバイスの薄型化を非常に重視していると推測されます。Stormのプリント基板/PCBも同様のサイズでした。
      • Cypress Semiconductorは引き続き同社のWest Bridgeソリューションを採用させており、先に述べたようにCYWB0124ABチップによって高速転送を実現しています。
      • MtekVisionも興味深い参入を果たしており、カメラ信号プロセッサにかなりの面積を割いています。これが比較的素早く強力なカメラ撮影を実現している要因であると推測されます。
      • Texas Instrumentsは相変わらず、オーディオコーデック、Wi-Fiチップセット、電源管理ユニットで注目すべき採用実績を残しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
drwreck
メンバー登録日: 11/11/09
1,453 ポイント
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 41,693
