メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのAsus Chromebit CS10を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Asus Chromebit CS10 Teardown, Asus Chromebit CS10 Teardown: 手順 1、 3の画像 1 Asus Chromebit CS10 Teardown, Asus Chromebit CS10 Teardown: 手順 1、 3の画像 2 Asus Chromebit CS10 Teardown, Asus Chromebit CS10 Teardown: 手順 1、 3の画像 3
    • The top image is the Chromebit with dust cap on its box next to a standard Sharpie for scale.
    • The circled screw in the second image is the write-protect screw, if you remove this and reassemble the Chromebit, if you boot in Developer Mode you are able to unlock the software write-protect and modify/replace the system firmware.
    • Using an iFixit spudger in the USB port stand it up to increase the gap to the sides of the USB port where you can insert a second spudger or a guitar pick and run it down each of the sides of the Chromebit to pop the case loose.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
dragon788
メンバー登録日: 08/20/16
708 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
ComputerPhreaks ComputerPhreaks人のメンバー
Business
1 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
How did you get this open? I’ve been using the spudger with out any luck. Is the case glued on by any chance? Thanks
Jimbo - 返信
If you turn the end of the spudger sideways to get it started you should be able to undo the clips around the edges with a guitar pick. There is some resistance from the thermal pad.
dragon788 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 93
過去 30 日: 157
今までの合計 2,178
