メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのApple Universal Dock Model A1256を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown, Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry along the edge of the bottom of the case. It will just pop out.
  2. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the top case from the bottom.
  3. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • There are five Phillips screws holding the metal brace down (In the picture I have already removed them).
  4. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • The brace is glued in near the ir-sensor. You may have to apply a little bit force to remove it, but it will come out with just pulling. (You can pry it a little bit with a spudger or a screwdriver)
  5. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • The only major chip located on the circuit board. (All those who have wondered about the dock's line out, I think we are clear now.)
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Devilac
メンバー登録日: 06/23/10
67 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
Can the actual dock insert (the section the iPod would clot on top of) be used in an Apple iPod HiFi repair? (see repair article Apple iPod Hi-Fi iPod Dock Inserts Replacement)
Harrison C - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 41
今までの合計 25,567
