メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのApple Universal Dock Model A1256を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown, Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry along the edge of the bottom of the case. It will just pop out.
  2. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the top case from the bottom.
  3. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • There are five Phillips screws holding the metal brace down (In the picture I have already removed them).
  4. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • The brace is glued in near the ir-sensor. You may have to apply a little bit force to remove it, but it will come out with just pulling. (You can pry it a little bit with a spudger or a screwdriver)
  5. Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Apple Universal Dock Model A1256 Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • The only major chip located on the circuit board. (All those who have wondered about the dock's line out, I think we are clear now.)
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Devilac
メンバー登録日: 06/23/10
67 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Can the actual dock insert (the section the iPod would clot on top of) be used in an Apple iPod HiFi repair? (see repair article Apple iPod Hi-Fi iPod Dock Inserts Replacement)
Harrison C - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 39
今までの合計 24,670
