メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのApple Studio Display M7649を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Apple Studio Display M7649 Teardown, Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown, Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • The Apple 17" ADC Studio Display
  2. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Start by fliping the display so it is face down.
    • Remove these 3 hex screws on the swing arm of the display.
    • Then remove the swing arm, and the piece of plastic underneath it.
  3. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • The Swing Arm:
    • The Piece of plastic under the swing arm, you need to remove this(2nd Photo).
  4. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    • To remove the back panel, remove these hex screws.
    • Then lift the panel from the top of the display.
  5. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Removing the 2nd panel:
    • Grasp the bottom of the 2nd panel and lift it up, route the ADB cable through the hole.
    • This will reveal a shiney metal panel.
    • There may be tape here, remove it.
    • Remove this screw.
  6. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 6、 3の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 6、 3の画像 2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • Removing the metal shield:
    • After the tape and screw is removed, slide the panel towards you and lift it out.
    • Also, remove the clear USB port cover.
    • We now have full access to the electronics.
  7. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • To partially free the ADC cable, remove these 6 phillips screws, than remove the metal hinge and the cable elbow.
  8. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • Removing the USB Port Assembly:
    • Remove these 4 phillips screws, and this connector to free the port assembly.
  9. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 9、 2の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 9、 2の画像 2
    • Removing the ADC Cable:
    • Remove these phillips screws.
    • Remove these 3 connectors CareFully!
    • The ADC cable should now be free from the rest of the monitor.
    • Remove this cable as well.
    • The ADC Cable, similar to DVI, provides power, signal, and USB to the display (2nd Photo).
  10. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 10、 3の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 10、 3の画像 2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 10、 3の画像 3
    • Removing the backlight inverter:
    • Remove these 4 connectors, it is important to remember their order!
    • Remove these 3 phillips screws.
  11. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 11、 2の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 11、 2の画像 2
    • Removing the logic board:
    • Remove these two connectors.
    • This one too!
  12. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 12、 2の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove these 4 phillips screws.
    • This connector isn't used, it is left disconnected, I am assuming that it is to test the display for Apple.
    • Lift the logic board out if the case and set it aside.
  13. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 13、 3の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 13、 3の画像 2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 13、 3の画像 3
    • Removing the inner rim and button assembly:
    • Using a flathead screwdriver, or spudger, remove the 4 pieces of plastic around the black frame.
    • This will reveal numerous phillips screws.
    • Remove them all.
  14. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 14、 2の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 14、 2の画像 2
    • Once all of the screws are removed, lift the rim out.
  15. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 15、 3の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 15、 3の画像 2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 15、 3の画像 3
    • Removing the LCD Panel
    • Remove all of these screws from the metal frame.
  16. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 16、 1の画像 1
    • And, all of these:
  17. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 17、 3の画像 1 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 17、 3の画像 2 Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 17、 3の画像 3
    • Once you have removed all of the screws, remove the rear metal panel, watching the inverter cables of course!, this will provide acess to the LCD Panel
    • The Panel is manufactured by Samsung, and aparerntly, aren't easy to find, I Googled the model # and found 2 results.
    • Well, that's it for this teardown, good luck!
  18. Apple Studio Display M7649 Teardown: 手順 18、 1の画像 1
    • My Window-Modded Studio Display
    • This is a neat thing to do to your display if you get bored, it doesn't affect function, but looks really cool!
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chris Green
メンバー登録日: 10/11/09
36,978 ポイント
49のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,521のガイドは作成済み
2 件のコメント
I've got to ask. Are my eyes deceiving me, or is there a NEXT cube in the background?
eweonardspock - 返信
No that,s a nextstation
Luke -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 24,569
