メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
はじめに
手順 1 に進む ↓
Appleは、リリース前に人々に知られたくないような興味深い隠し味をいくつか仕込んでいました。当初、バッテリーの取り出しは困難だろうと考えていましたが、全くの思い違いでした。
必要な工具と部品
ツール
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのNewton MessagePad 2000を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. Apple Newton MessagePad 2000 分解, Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 1、 1の画像 1
      • このユニットは、PDAの日常的な機能(ワープロ、予定表、連絡先、ToDoリストなど)を、指先で直接操作できる生のコンピューティング能力と組み合わせています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 2、 3の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 2、 3の画像 2 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 2、 3の画像 3
      • MessagePad 2000の箱の左側面、右側面、背面。
      • 情報が豊富に記載された製品パッケージは見ていて心地よいものです。装飾が主体のAppleの最近のデザインとは対照的に、MessagePad 2000の箱には非常に多くの情報が盛り込まれています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 3、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 3、 2の画像 2
      • 箱の内容物:
      • Apple Newton MessagePad 2000
      • ユーザーマニュアル
      • 必要なソフトウェアやドライバーが入った大量のフロッピーディスク
      • キャリングケース付きNewtonキーボード
      • Newtonは、内部に備わった2つのスロットを通してPCカードとインターフェース接続します。これにより、LANカードと外部メモリカードを同時に使用できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 4、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 4、 2の画像 2
      • XJACKコネクタを備えたこの便利なPCMCIAモデムカードを見つけたときは、感激しました。
      • これはMessagePad 2000には付属していませんが、素晴らしいポップアウト式のRJ-11ソケットには驚かされました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 5、 1の画像 1
      • MessagePad 2000のサイズは1.1 x 4.7 x 8.3インチで、重量はわずか1.4ポンドです。
      • 4.9 x 3.9インチのモノクロバックライト付きLCDを搭載し、480 x 320ピクセルの解像度を実現しています。
      • MessagePad 2000の標準オペレーションシステムはNewton OS 2.1です。その他の機能は以下の通りです。
      • 内蔵スピーカーとマイク。
      • 無線データ転送用のデュアルモード赤外線トランシーバー。
      • 2基のType II PCカードスロット。
      • ノングレア抵抗膜方式タブレットとスタイラスペン。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 6、 3の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 6、 3の画像 2 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 6、 3の画像 3
      • MessagePad 2000にプリインストールされている予定表やメモ機能は、当時のビジネスプロフェッショナル向けに設計されています。
      • スタイラスの使用には多少慣れが必要ですが、全体的には非常に直感的です。
      • この特定のMessagePadには、テキスト文字列をモールス信号に変換するMorsePadが搭載されています。サミュエル・モールスも嫉妬することでしょう。
      • いかにも90年代らしいモノクロのバックライトが、暗い場所でのNewtonの使用をサポートします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 7、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 7、 2の画像 2
      • 小さな解放レバーを引き、バッテリー筐体を開いて、バッテリー筐体を外装ケースからまっすぐ引き抜きます。
      • MessagePad 2000には、単3形(LR6)アルカリ乾電池4本が必要です。
      • スタイラス(静電容量式ペン)をケースの収納部から引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 8、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 8、 2の画像 2
      • ディスプレイカバーの内側のヒンジに取り付けられたスライド式のタブを、Newtonの上部方向へ押し込みます。
      • ディスプレイカバーの下端を外側のケースから引き離し、Newtonから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 9、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 9、 2の画像 2
      • Newtonのリアケースを固定している12 mmのプラスネジを4本取り外します。
      • 次の手順でリアケースを取り外しますが、リアケースは外周にある複数のクリップでNewton本体に固定されています。クリップの位置は2枚目の写真で確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Apple Newton MessagePad 2000 分解, カバーの取り外し: 手順 10、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解, カバーの取り外し: 手順 10、 2の画像 2
      • かつてディスプレイカバーが取り付けられていた継ぎ目から、プラスチック製のオープニングツールを使用して、Newtonの電源ボタン側にある3つのクリップを解放します。
      • これらのクリップはプラスチック製のため、本質的に繊細です。破損を防ぐため、2つの部品を無理に引き離さないでください。
      • Newtonの左側に沿ってこじ開けて外す作業を続け、Newtonの下端にあるクリップも順次解放していきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 11、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、ACアダプタ/キーボードのドアが開いていることを確認してください。
      • プラスチック製オープニングツールの端を使って、スタイラス挿入口付近の背面ケースをNewtonからこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 12、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 12、 2の画像 2
      • 慎重に揺らしたりこじ開けたりを繰り返すと、リアケースがNewtonから簡単に取り外せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 13、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 13、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • スタイラスホルダーを取り外す前に、電源ボタンとバックライトのコネクタをロジックボードから外してください。
      • Newtonのコネクタはソケットに非常にしっかりと固定されています。ボードからソケットが剥がれないように、非常にゆっくりと作業し、ピンセット、スパッジャーの先端、爪を組み合わせてコネクタを取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 14、 3の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 14、 3の画像 2 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 14、 3の画像 3
      • 親指の爪を使って、ZIFディスプレイケーブルソケットのロックをNewtonの端の方向にスライドさせます。
      • ロックは約2 mm動いて止まります。ディスプレイケーブルのロックを完全に取り外そうとしないでください。
      • ディスプレイケーブルをソケットから引き抜きます。
      • ディスプレイバックライトケーブルを、黒いプラスチック製のスタイラスホルダーの溝から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 15、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 15、 2の画像 2
      • Newtonの黒いプラスチック製スタイラスホルダーを固定している4本の6.3 mmプラスネジを取り外します。
      • スタイラスホルダーをNewtonから慎重に持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 16、 3の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 16、 3の画像 2 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 16、 3の画像 3
      • スピーカーとマイクのケーブルを外します。その際、ロジックボード上のソケットを破損しないよう注意してください。
      • スピーカーケーブルを配線から外し、ロジックボードから遠ざけます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 17、 3の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 17、 3の画像 2 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 17、 3の画像 3
      • バッテリー筐体の上半分をNewtonに固定している6.3 mmのプラスネジ1本を取り外します。
      • バッテリー筐体の上半分を軽く持ち上げながら、オープニングツールの先端を使って外周にある5つのクリップを解放します。
      • バッテリー筐体の上半分を持ち上げ、ロジックボードの上に優しく置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 18、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 18、 2の画像 2
      • ロジックボードをインナーケースに固定している2本の黒い3 mmのプラスネジを外す。
      • 片手でアース端子を固定したまま、ピンセットを使用して、インナーケースのプラスチック製ポストからアーススプリングを浮かせ、外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 19、 3の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 19、 3の画像 2 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 19、 3の画像 3
      • Newtonを大きく傾ける前に、外周にある小さなプラスチック部品をいくつか取り外します。部品は以下の通りです。
      • スタイラスホルダー付近の固定クリップ。
      • ACアダプタ/キーボードコネクタフラップ下の小さな四角いカバー。
      • Newtonの上面エッジ沿いにある赤外線レンズ。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 20、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 20、 2の画像 2
      • ROMチップ付近でロジックボードをインナーケースに固定しているプラスチック製の保持クリップを、Newtonの中心部から慎重に引き離します。
      • ロジックボードを持ち上げ、インナーケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 21、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 21、 2の画像 2
      • ロジックボードの下端を慎重に持ち上げます。この際、ボードを曲げないように注意してください。
      • プラスチックカバーをACアダプタ/キーボードポートから引き離し、ロジックボードを取り外すための十分な隙間を確保します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    22. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 22、 3の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 22、 3の画像 2 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 22、 3の画像 3
      • デジタイザーリボンケーブルは極めて繊細です。冗談ではありません。人間の髪の毛ほどの薄さです。慎重に作業してください。
      • オープニングツールの先端を使って、デジタイザーリボンケーブルをインナーケースの2つの位置決めペグから慎重に持ち上げます。
      • インナーケースをフロントケースに固定している以下のネジを取り外します。
      • 6.3 mmプラスネジ 4本
      • 3 mmプラスネジ 2本
      • ロジックボードを固定していたプルタブをNewtonの中心から離れる方向に引き、インナーケースを解放します。その後、Newtonの底面から引き離して取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    23. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 23、 3の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 23、 3の画像 2 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 23、 3の画像 3
      • ディスプレイの前面をインナーケースに固定している3 mmのプラスネジを1本取り外す。
      • インナーケースを裏返し、片手でプラスチックの固定クリップを解放しながら、ディスプレイをインナーケースから押し出す。
      • 壊れやすいデジタイザーとディスプレイリボンケーブルに注意しながら、ディスプレイをインナーケースから持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    24. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 24、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 24、 2の画像 2
      • インナーケースの取り付けピンからマイクを持ち上げて取り外す。
      • フロントケースからスピーカーを取り外す。
      • 20 mm 8 Ω, 0.3 WのスピーカーがNewtonのモノラル音源となる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    25. Apple Newton MessagePad 2000 分解, ROMチップの取り外し: 手順 25、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解, ROMチップの取り外し: 手順 25、 2の画像 2
      • ROMチップの固定用アーム2本をROMチップの中心から外側に引き、ロジックボードから解放します。
      • ROMチップはバネで固定されているため、解放すると浮き上がります。
      • ロジックボードのソケットからROMチップを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    26. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 26、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 26、 2の画像 2
      • マスクROMボードの表面と裏面の写真:
      • Sharp製マスクROMチップ「LHME5BT3」2個。
      • 各チップは4 MBのマスクROMで、合計8 MBのマスクROMになる。驚きだが、承知の通りだ。
      • マスクROMボードの裏面には、あと4個のチップを搭載するスペースがあるようだ。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    27. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 27、 2の画像 1 Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 27、 2の画像 2
      • ロジックボードの主要コンポーネントは以下の通りです。
      • Sharp製 LH28F016SUT 2MB フラッシュROM(2個)
      • DEC製 162 MHz StrongARM SA-110S 32ビットARMプロセッサ
      • Cirrus Logic製 PS 7010 / 20 / 30 CPUサブシステム、アナログコントローラ、PCMCIAコントローラ
      • 日立製 HM51W426OCLTT7 DRAM
      • Linear Technology製 LTC1323 AppleTalkトランシーバー
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    28. Apple Newton MessagePad 2000 分解: 手順 28、 1の画像 1
      • いつもの通り、作業完了後の最終レイアウト写真です。
      • Appleのタブレットに対する分解への渇望は、今のところ満たされました。次は、これまでなかなか姿を見せなかったApple iPadへのカウントダウンが始まります。
      • また別れの時がやってきましたが、心配はいりません。すぐにまた再会できるはずです。
      • それでは、それでは!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
と共同で作成されました。
Walter Galan
711,932 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hi Guys! I'm happy to send you one of the Apple Replacement Pens for this Newton, if you promise change photos in steps 5-7 ;-)
Paweł Piotrowski (INDIGI) - 返信 共有
Wow. You have had a Newton Pen for almost 5 years and nobody noticed. Put in eBay, so anybody can buy them.
Carlos Osuna - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 92
今までの合計 179,222
