はじめに
手順 1 に進む ↓必要な工具と部品
ツール
焚き付けの心配は無用です。Amazonがメディアボックス市場に火をつけようとしています。テレビを熱く盛り上げる技術仕様は以下の通りです。
クアッドコア 1.7 GHz Qualcomm Krait 300プロセッサ
Qualcomm Adreno 320専用GPU
2 GB LPDDR2 RAM(533 MHz)
8 GB内蔵ストレージ
MIMO Wi-Fi(802.11a/b/g/n対応)
Bluetooth 4.0
Fire TVは単なるテレビボックスにとどまらず、ゲームを動かす余裕のあるパワーを備えています。追加料金で、このおしゃれなゲームパッドコントローラーも入手可能です。
精密ドライバーの使用は単なるスキルではなく、スポーツです。私たちは、帝国軍のストームトルーパーをはるかに凌ぐ精密さで、マザーボード上のネジを次々と回します。
わずか数回回すだけで、このボードは固定から外れます。
おい!誰が魔法のテレビボックスにガムを捨てたんだ?汚いな。
マペットのニュース速報: 火は多くの熱を発するようです。この熱くなりやすいボックスが発火しないように、Amazonはトップケースの大部分を占めるヒートシンクを搭載しました。
前述した厚みのあるサーマルガムの塊も加わっています。ああ、冷却の心地よい味わいですね。
HDMIポートの下で冷却を維持しているのは、小さなアンテナです。システムには接続されず、孤立して配置されています。中央に小さなチップがあることから、これはRFIDステッカーのようで、おそらく製造時の在庫管理や追跡のためのものと考えられます。
Fire TVには、パイロテクニックのようなチップが詰め込まれています:
Samsung K3PE0E00QM-CGC2 2 GB LPDDR2 RAM—Moto-Xで見つかったものと同じです。クアッドコア、1.7 GHzのQualcomm Krait 300プロセッサが、RAMの下に積層されています。
Toshiba THGBM5G6A2JBAIR 8 GB eMMC NANDフラッシュ
Qualcomm PMM8920 電源管理IC
Atheros AR8152-B PCI-E ファストイーサネットコントローラ
Pericom PI6C557-03ALE PCI-E クロック
Texas Instruments DIT4192 デジタルオーディオトランスミッタ
背面には、Qualcomm Atheros QCA6234XH 統合デュアルバンド 2x2 802.11n + Bluetooth 4.0チップがあり、Kindle Fire 7" HDXで見られるものと同じです。
Fireの火が消えたところで、リモコンの分解に取りかかります。
交換可能な電池ですね。確認しました。リモコンでさえ電池を交換できなくなる日が来ることを、私たちは恐れています。
リモコン、分解開始。
音声検索は期待していたほど進歩していないようです。残念ですが、ドライバーとオープニングツールを使って、このリモコン兼マイクをこじ開けて外すことにします。
また別の部品にRFIDタグが付いています。Amazonは私たちが想像していた未来とは少し違うディストピアの未来を目指しているようです。
基板上の主要コンポーネントの第2弾として、テキサス州発の強力なパーツが搭載されています:
Texas Instruments MSP430F5435A 16ビット超低消費電力マイコン
Texas Instruments CC2560 デュアルモードBluetooth ClassicおよびLow-Energy(BLE)
Winbond W25Q40BW デュアル/クアッドSPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)対応シリアルフラッシュメモリ
MD v1.2マイク。Kindle Fire HDで見られたものと同じです。
Audience es305 音声プロセッサ
これで今回の作業は以上です。少なくとも今回の幕間としてはこれで終わりです。休憩がてら、リモコンのレイアウトでも眺めて楽しんでください。
続いて、コントローラーのマザーボードからトリガーを取り外します。
空飛ぶスパゲッティ・モンスターのマザーボードに触れました。おいしいごちそうの準備は万端です: -
CSR CSR8670 オーディオおよびBluetoothシステムオンチップ
NXP LPC812 Cortex-M0+ 32ビットマイコン
Winbond 25Q16DW デュアルおよびクアッドSPI対応シリアルフラッシュメモリ
Texas Instruments HC595 8ビットシフトレジスタ
NXP HC4052 デュアル4チャンネルアナログマルチプレクサ/デマルチプレクサ
読者の皆さん、今日はついていますね!もう一つ(よりゲーム機らしい)レイアウトを紹介します。
Amazon Fire TVのリペアビリティスコア:6 / 10(10が最も修理しやすい)
アッパーケース、ロワーケース、ヒートシンク、マザーボードというシンプルな構造。分解してしまえば、管理する部品は多くありません。
電源は分離しているため、交換が必要になった場合でも分解は不要です。
内部には標準的なプラスネジが使われているため、一度開けてしまえばメンテナンスは簡単です…
…ただし、大量の「非常に」粘着力の強い接着剤で固定されているヒートシンクを取り外す必要がない場合に限ります。
外側のケースは「非常に」きつくはまっています。接着剤ではなくプラスチック製のクリップが使われていますが、非常に頑丈なため、接着剤で固定されていると勘違いしてしまうほどです。
すべての主要部品が1枚の基板に集約されています。構造はシンプルで整っていますが、修理の際にはすべてを交換するか、何も交換しないかの二択になります。
5件のガイドコメント
What about the power Brick? It sure was a disappointment to have to have one when the Apple TV takes just a clean AC cord.
Also, how much power does this draw in standby. Is this another Power vampire.
As for repairable...it is only good up and to the point where it reduces reliability.
Regarding RFID. I am pretty sure that this is related to the binding device to the Amazon account. When I bought fire tv stick and turned it on, it showed already my amazon account and asked me to confirm. This could be only possible, if they read device ID in warehouse during processing my order and bind it to my account. Easiest way to do this just to read RFID tag during packaging, so they do not need to scan any paper labels on box.
For accessories: they could be used to bind them all together on factory with some special tool by scanning RFIDs fully automatically. Or may be available for QA if all components present in a package during packaging on factory, or even just for future use.
wbr
Mike
I want to know where the reset pins are to initiate a restore. Mine is stuck on amazon fire TV logo one day I turned it on. It was after I loaded a kodi install file. Anyway when unloaded it and came back after an hour or so I get thisboot loop. Remote dont respond and I know it was paired and has new batteries. Also tried android but it ask for.a pin onscreen and that's not happening. I'm a technician and I know there has got to be some reset pins some.where. help if you can. Who's got the schematic??
Gadget mall - 返信 共有
im pretty sure u just plug in a keyboard and a menu pops up. don't do like me and pop it open, i fried something. super !#^&@@
Did you ever find a schematic?
