メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
はじめに
手順 1 に進む ↓
このミニ分解は、AirPort Extremeの分解の補足資料のようなものです。Apple Time Capsuleは、ハードドライブといくつかの余分な部品を除けば、ほぼ同じデバイスです。
詳細が気になる方は、Extremeの分解でこのデバイスの内部を徹底的にご確認ください。
必要な工具と部品
ツール
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのAirPort Time Capsule A1470を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. AirPort Time Capsule A1470 (ミニ!) の分解, AirPort Time Capsule A1470 (ミニ!) の分解: 手順 1、 2の画像 1 AirPort Time Capsule A1470 (ミニ!) の分解, AirPort Time Capsule A1470 (ミニ!) の分解: 手順 1、 2の画像 2
      • 今日は 私 が勝手に動いた。他の技術ライターたちがまだ名前も公表されていないデバイスを分解している一方で(ああ、秘密主義!)、私はAirPort Time Capsuleを分解した。
      • これに取りかかる際、昨日のAirPort Extremeから大きく変わった点はないだろうということはわかっていた。だからこその単独チームであり、かなり短い分解になった。
      • また、デザイナーたちは私が彼らのきれいなグラフィックを勝手に使うのを嫌うので、メイングラフィックについては彼らに相談「しない」ようにした。どうだ、良いセンスだろう!
      • この2013年版Time Capsuleのモデル番号はA1470で、底面カバーに「A1470」と刻印されていることで証明されている。ここはごまかしなしの、正真正銘の本物だ。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. AirPort Time Capsule A1470 (ミニ!) の分解: 手順 2、 1の画像 1
      • まず最初に、このデバイスを開きます。手順は同じですので、前回のように退屈な説明は省略します。
      • それが終わったら、本題に入ります。Time Capsuleを開くと、すぐに細かい違いに気づくはずです。
      • 金属製のカバーの代わりに、今回はゴム製のカバーを覆う小さな金属製のカバーが取り付けられています。このゴム製のカバーの下にハードドライブがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. AirPort Time Capsule A1470 (ミニ!) の分解: 手順 3、 2の画像 1 AirPort Time Capsule A1470 (ミニ!) の分解: 手順 3、 2の画像 2
      • ドライブは、市販の標準的なSeagate Barracudaドライブです。私たちは倹約家(何かの拍子に3,000ドルのRetina MBPを分解中に壊してしまう可能性もゼロではないため)なので、2TBのオプションを選びました。
      • この標準的なSATAドライブには、マザーボードへと接続するための、標準的ではない非常に薄いコネクタが付属しています。
      • SATAケーブルの極薄プロファイルにより、ハードドライブを接続できるだけでなく、ゴム製カバー(および金属製クランプ)を介して筐体内にしっかりと固定することも可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. AirPort Time Capsule A1470 (ミニ!) の分解: 手順 4、 1の画像 1
      • ここが魔法の起こる場所です。このポートはかつての AirPort Extreme には存在しません。このポートがあることで、Time CapsuleはTime Capsuleとして機能し、AirPort Extremeは……そうですね……それほど「Extreme」ではない状態になるのです。
      • AirPort ExtremeをTime Capsuleに改造できるのかという質問をよく受けます。理論上の答えは「イエス」ですが、あえて手間をかける理由はあまりないでしょう。Seagate Barracuda ドライブの価格は、本質的にTime CapsuleとAirPort Extremeの価格差そのものです。
      • プロからのヒント:最初から差額を払ってTime Capsuleを購入する方が、デバイスを故障させてしまうリスクを避ける賢明な選択と言えます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. AirPort Time Capsule A1470 (ミニ!) の分解: 手順 5、 1の画像 1
      • それ以外については、Time CapsuleはAirPort Extremeとほとんど同じです。電源ユニット、ファン、処理能力も共通です。
      • 基本的には目新しいものは何もありません。先へ進みましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. AirPort Time Capsule A1470 (ミニ!) の分解: 手順 6、 2の画像 1 AirPort Time Capsule A1470 (ミニ!) の分解: 手順 6、 2の画像 2
      • これらはTime Capsuleに搭載されているすべてのパーツであり、AirPort Extremeでは搭載されていないものです。どちらのWi-Fiデバイスが自分に適しているか、判断してください。
      • AirPort Time Capsule A1470のリペアビリティスコア:8/10(10が最も修理しやすい)。
      • 修理のしやすさの面ではAirPort Extremeと基本的には同じものであるため、考えるまでもありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. AirPort Time Capsule A1470 (ミニ!) の分解: 手順 7、 1の画像 1
      • クイックアップデート:Time Capsuleは、元の「低速な」2TBドライブの代わりに、4TB 3.5インチハードドライブを簡単に装着できます。スクリーンショットの撮影にはSeagate製ドライブを使用しましたが、HGST製ドライブでも問題なく動作するはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
161,338 ポイント
144のガイドは作成済み
40件のガイドコメント
Any chance you could shove a 4TB drive in it just to see what happens?
Sebastian - 返信 共有
+1. Change to WD/Hitachi 4TB would be helpful. Wish Seagate would just go away. Can't believe Apple still uses their products.
mega - 返信 共有
You asked, so we answered. Check out step 7.
Miroslav Djuric - 返信 共有
Wow! Thank you so much for doing that! I'm glad I asked. I'll definitely be doing it to mine. You're all awesome!
Sebastian - 返信 共有
If your objective if just to swap the disk, it is not necessary to remove all four connectors from the main board (which may be fiddly to reconnect). Remove just the large connector on the left (easy to reconnect) and the metal plate.
Then wiggle the rubber boot free. The SATA connector can now be unplugged from the disk (keep the disk pushed down) and the other two wires are just long enough to allow the disk to be extracted with care.
alex - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 136
過去 30 日: 510
今までの合計 283,092
