はじめに
Apple EarPods were standard issue with iPhones released before the iPhone 7. So what happens when Apple releases a phone with no headphone jack? They release wireless headphones. Are the new Apple AirPods worth the wait? Only one way to find out. Ladies and gents, hold onto your headphones seats, it's teardown time!
Keep up to date with the latest in repair news by following us on Instagram, Twitter, and Facebook!
必要な工具と部品
ビデオの概要
Appleの最新ガジェットが分解テーブルに到着しました。中身を確認します。これまでの調査結果は以下の通りです。
AirPodsの重量は各4g、充電ケースの重量は38gです。
AirPodsのサイズは各16.5 mm × 18.0 mm × 40.5 mm、充電ケースのサイズは44.3 mm × 21.3 mm × 53.5 mmです。
BluetoothテクノロジーとAppleの新しいW1チップを使用してワイヤレス接続を行います。
マイク、光学センサー、モーション加速度センサーを使用して耳への装着を検知します。
ビームフォーミングマイクと追加の加速度センサーを組み合わせることで、不要なノイズを除去します。
AirPods単体で最大5時間の再生が可能で、充電ケースを使用すると最大24時間以上の再生が可能です。
イヤホンは点々で覆われています。スピーカーの動作のためのスピーカーグリル、ノイズキャンセリング用サブマイクのためのマイク穴、そして赤外線近接センサーのための黒い点です。
AirPodsにはそれぞれ個別のモデル番号(左:A1722、右:A1523)と、FCC ID(BCG-A1722およびBCG-1523)がラベル付けされています。
X線で見ると内部の様子、いくつかのグリル、そしてマイクを確認できます。残りは分解して解き明かす謎です。
電子機器を追い求める私たちの旅は、期待を裏切らないものとなりました。ここに、ぎっしりと詰め込まれたコンポーネントの数々を明らかにします。
基板やケーブル、その他のパーツを取り外し始めると、ある修理泣かせのウェアラブルデバイスの記憶が蘇ります(「ゲホッ」Apple Watch「ゲホッ」)。
複雑なコンポーネントを小さなフォームファクタに詰め込み、大量の接着剤で封印するゲームがあるとしたら、Appleは勝者でしょう。
そのゲームの新たな仲間入りを果たしたのが、世界で最も可愛らしい(そして最小の?)同軸コネクタです。
脇にぶら下がっているのは、AirPodが耳に入ったことを検知するために使用する2つの近接センサーのうちの1つです。
現時点で作業は一時中断です。イヤーバッド内部はケーブルと接着剤が絡み合い、どれも取り出せそうな気配がありません。そこで、もうひとつの入り口を求めてステム(軸)に注目します。
ところが、待っていたのは接着剤の滝でした。
この光沢のある金属キャップはAirPodの充電用接点であり、メインのマイクを囲んでいます。接着剤の奔流の裏や内部に、バッテリーケーブルの端が見えます。
接着剤の栓を引き抜くと、小さなバッテリーの端と、極小のスポット溶接が現れました。これらを簡単に交換(あるいは将来的にリサイクル)することはできそうにありません。
顕微鏡でこれらの小さなチップの刻印を確認します:
Apple 343500130は、W1ワイヤレス通信チップであると推測されます
Cypress CY8C4146FNプログラマブル・システム・オン・チップ
Maxim MAX98730EWJ低電力ステレオオーディオコーデック
Texas Instruments TPS62743 300 mA 降圧コンバーター
Bosch Sensortec BMA282加速度センサー
STMicroelectronics加速度センサー/ジャイロスコープ
何らかのシリアルフラッシュメモリである可能性が高い
この手順で使用する道具:Jimmy$7.95
充電ケースによって厳重に守られているポリマーが何であるか、詳しく見ていきましょう。
STMicroelectronics STM32L072 ARM Cortex-M0+ MCU
NXP Semiconductor製 CBTL1610A3 充電/ポートコントローラーIC(iPhone 6s、iPhone SE、両方のiPad Proモデルに見られるものと同じ)
Texas Instruments BQ24232 電源管理IC
Maxim Integrated MAX9028 1.8 V コンパレータ
AMS製 AS3441 電源および通信インターフェース(と思われる)
ON Semiconductor製 レギュレータ(と思われる)
血と汗と、大量の接着剤にまみれた結果がこちらです。
「pod」パーツの山と……
ケース構成部品のコレクションです。
今回の分解で使用した素晴らしいX線画像はすべて、Creative Electronの独創的な友人たちの協力によるものです。皆さん、ありがとう!
まとめ
- 外装を破壊せずにケースのコンポーネントにアクセスすることは不可能です。
- ケースやイヤホンには、外装の固定に接着剤のみが使用されています。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
99件のガイドコメント
do the airpods feature the same driver as the earpods?
Jason Wilson - 返信 共有
Great question, trying to find this out myself.
SJDragonetti - 返信 共有
It looks like it's a bit different. The EarPod teardown has a pretty nice comparison of the generations of earbuds from Apple in step 11. They look like they mostly have open-back designs while the new AirPods have a black plastic (and mesh?) that covers the back of the driver. Apple EarPods 分解
I would be interested in seeing these compared to the new PowerBeats 3 since that headphone model also uses a membrane-style speaker in the midsection bulge of the stem.
Josiah Knoll - 返信 共有
It wouldn't really matter. The EarPods had a lot of tuning done to them through the ports on the front, back, and stems (cover with tape and see what happens). The AirPods have ports moved as well as less air in the housings (replaced with logic boards, batteries, and other electronics. So even if they do use the same drivers, they'll sound substantially different.
