メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのDisplayを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Erster Schritt:
    • Schrauben enfernen (3)
    • Diese Befinden sich auf der Rückseite
    • Dazu einfach Fuß abmontieren und die sich darunter befindende Schraube herausdrehen.
    • Weiter gehts mit den nächsten beiden Schrauben, die sich an dem HDMI-Eingang befinden.
    First step:
    Remove screws (3)
    These are on the back
    Simply remove the foot and unscrew the screw below.
    Continue with the next two screws, which are at the HDMI input.
    Richard D. - 返信
  2. Acer G246HL Bbid Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Acer G246HL Bbid Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Bildschirmfrontabdeckung entfernen. Dieses ist mit 20 Clips fest verankert.
    • Für das abmontieren wird daher von mir ein Cover-openertool empfohlen.
    • Hierbei ist größte Vorsicht geboten, da sonst die Abdeckung zerbricht. Ich sprecher hier aus Erfahrung.
    Remove the screen front cover. This is firmly anchored with 20 clips.
    For the dismantling is therefore recommended by me a cover openertool.
    Care should be taken when the cover breaks. I speak here from experience.
    Richard D. - 返信
  3. Acer G246HL Bbid Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Weisheiten hier einfügen.
    Put wisdom here.
    Richard D. - 返信
  4. Acer G246HL Bbid Teardown: 手順 4、 3の画像 1 Acer G246HL Bbid Teardown: 手順 4、 3の画像 2 Acer G246HL Bbid Teardown: 手順 4、 3の画像 3
    Put wisdom here.
    Richard D. - 返信
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mike
メンバー登録日: 03/03/14
465 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Protip for all of you who experience problems turning the monitor on and that orange flickering light when trying so:
REPLACE ALL THE CAPACITORS (at least the bigger ones) IFIXT IT two times this way
Albert Einstein - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 61
今までの合計 7,367
