メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのAWEI BT Earbudsを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Earbud Dissasembly: 手順 1、 2の画像 1 AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Earbud Dissasembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove Earbud Cushion
  2. AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Secure Earbud for Separation: 手順 2、 1の画像 1
    • Secure Earbud End (eg:Vice)
  3. AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Separate Earbud Sections: 手順 3、 2の画像 1 AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Separate Earbud Sections: 手順 3、 2の画像 2
    • Using Pliers Gently Twist & Pry Away Sections, Do Not Twist more than 3-4mm
  4. AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Inspect Separated Earbud Internal Wiring: 手順 4、 1の画像 1
    • Inspect Earbud Wiring
  5. AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Separate Receiver Housing: 手順 5、 3の画像 1 AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Separate Receiver Housing: 手順 5、 3の画像 2 AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Separate Receiver Housing: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a small pick or pry tool, separate Receiver Housing. Each side is secured by 3 small fragile tabs. Use the space near the micro USB opening & carefully pry to separate the 3 tabs on the opposite side.
  6. AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Inspect Receiver Internal Wiring: 手順 6、 3の画像 1 AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Inspect Receiver Internal Wiring: 手順 6、 3の画像 2 AWEI BT Earbuds & Receiver Teardown, Inspect Receiver Internal Wiring: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully Separate the PCB to inspect the headphone's left & right earbud wiring. Cleaned up any broken connections by de-soldering, re-tinning wires & re-soldering to the PCB. Each side is labeled L + L - and R + R - the colored wire is positive and the bare wire is negative.
    • Assemble Unit in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
fugitiveALiEN
メンバー登録日: 02/28/13
188 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
My Techno Guy My Techno Guy人のメンバー
Business
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,575
