メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのA-Solar Power Bank AL-200を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown, A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: 手順 1、 2の画像 1 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown, A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • There are three blue LEDs to show you the power in the battery.
    • There is also a handy LED to see what you are doing in the dark.
  2. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: 手順 2、 3の画像 1 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: 手順 2、 3の画像 2 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • The bottom of the device.
    • It's time for some prying. Take out the rubber plugs at the bottom of the device.
    • Remove the screws which are underneath the plugs.
  3. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: 手順 3、 2の画像 1 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • use a flathead screwdriver or a spudger to pry open the device.
    • Don't pry at the front of the device - there are a few hooks and you do not want to break them.
  4. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • A first glance at the inside: a big battery and the logic board.
    • There is a 1800 mAh battery in it.
    • There are two screws in the logic board, the battery is glued to the casing.
  5. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: 手順 5、 2の画像 1 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • The other side of the electronics.
    • And the logic board.
  6. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • And there it is: the A-Solar PowerBank AL-200 torn down.
    • It was easy to do.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
storm
メンバー登録日: 07/07/12
552 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 49
今までの合計 5,263
