メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、初代Lytroカメラを損傷させることなく、完全に分解する方法を紹介します。他のガイドも見ましたが、どれもカメラレンズケーブルの再接続方法を説明していませんでした。このガイドの手順に従ってカメラを分解すれば、ケーブルの再接続方法について悩む必要もありません。これが適切な分解方法(つまり、工場で組み立てられた工程の逆順)であると確信しています。
必要な工具と部品
ツール
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのLytro First Generationを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    1. 初代Lytroの分解(簡単な方法), 画面の接着を剥がす: 手順 1、 3の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), 画面の接着を剥がす: 手順 1、 3の画像 2 初代Lytroの分解(簡単な方法), 画面の接着を剥がす: 手順 1、 3の画像 3
      • ゴム製の縁と画面の端の間にプラスチック製のスパッジャーを差し込みます。
      • 画面が浮き上がるまで、端を慎重にこじ開けます。ゴム状の接着剤で固定されています。
      • 画面をこじ開ける際は、リボンケーブルを傷つけないように注意してください。ケーブルはカメラの下側(電源ボタン/Lytroの文字がある側)にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 初代Lytroの分解(簡単な方法), 画面の取り外し: 手順 2、 2の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), 画面の取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • リボンケーブルを慎重にコネクタから外す。
      • コネクタにはヒンジ付きのラッチがあり、ピンセットまたは小型のマイナスドライバーで開くことができる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 初代Lytroの分解(簡単な方法), インターフェースボードのネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), インターフェースボードのネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
      • ボードを固定している4本のネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 初代Lytroの分解(簡単な方法), 周辺機器の接続解除: 手順 4、 2の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), 周辺機器の接続解除: 手順 4、 2の画像 2
      • アンテナケーブルを取り外す。導電テープで覆われているため、部分的に剥がす必要がある。
      • ズーム制御用リボンケーブルを取り外す。ボード上のコネクタに差し込まれているだけのため、軽くこじって外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 初代Lytroの分解(簡単な方法), インターフェースボードの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), インターフェースボードの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • ボードをこじ開けて取り外します。
      • ボードの背面には基板間コネクタがあるため、取り外しにはスパッジャーまたは小型のマイナスドライバーが必要になる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 初代Lytroの分解(簡単な方法), レンズ/センサーケーブルの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), レンズ/センサーケーブルの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • レンズ/センサーアセンブリのリボンケーブルを外す。
      • このリボンケーブルも基板上のコネクタにはめ込まれています。少し力を加えて持ち上げると外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 初代Lytroの分解(簡単な方法), レンズトリムの取り外し: 手順 7、 3の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), レンズトリムの取り外し: 手順 7、 3の画像 2 初代Lytroの分解(簡単な方法), レンズトリムの取り外し: 手順 7、 3の画像 3
      • カメラを裏返します。レンズ側面の作業が必要です。
      • レンズとカメラ前面のプラスチックトリムの間にスパッジャーを差し込みます。
      • プラスチック製のスパッジャーを使用するのはこのためです。金属製のスパッジャーではレンズをひどく傷つけてしまいます。
      • 優しく上にこじ開けて接着剤を剥がし、フェイスプレートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 初代Lytroの分解(簡単な方法), レンズアセンブリのネジの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), レンズアセンブリのネジの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 初代Lytroの分解(簡単な方法), レンズアセンブリのネジの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
      • レンズアセンブリを固定している4本のネジを取り外します。
      • これらのネジは非常に長く、独特な形状をしています。紛失しにくいものですが、曲げないように注意してください。交換品を入手するのは困難です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. 初代Lytroの分解(簡単な方法), カメラを開く: 手順 9、 1の画像 1
      • ラバーグリップとアルマイト処理されたレンズのハウジングの継ぎ目を半分に割って、カメラを開きます。
      • レンズのリボンケーブルはカメラの「上」側にあることに注意してください。上側をヒンジ(蝶番)に見立てて、底面(電源ボタン/充電ポート)側からカメラを開きます。反対側を外しているため十分な余裕があるはずですが、注意して作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. 初代Lytroの分解(簡単な方法), バッテリーの接続を外す: 手順 10、 2の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), バッテリーの接続を外す: 手順 10、 2の画像 2
      • バッテリーの接続を外します。
      • 工場出荷時にバッテリーのワイヤリングがコネクタの裏側に押し込まれていることがあります。コネクタを引き抜くための十分なスペースを確保するため、ワイヤリングを脇へ寄せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. 初代Lytroの分解(簡単な方法), ボード間リボンケーブルの取り外し: 手順 11、 1の画像 1
      • バッテリーと対角にあるリボンケーブルを取り外します。
      • ケーブルの下に両面粘着パッドがあるため、ボードから取り外す際に少し力が必要になる場合があります。コネクタ自体は、先ほど取り外した他のリボンケーブルと同様に、はめ込まれているだけです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. 初代Lytroの分解(簡単な方法), ボードのネジを外す: 手順 12、 3の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), ボードのネジを外す: 手順 12、 3の画像 2 初代Lytroの分解(簡単な方法), ボードのネジを外す: 手順 12、 3の画像 3
      • 金属製のパーツを保持している2本のネジに特に注意する。そのうち1本は適切な接地/RF適合性のために確実に必要(もう1本については不明)。これらのネジを紛失しないようにする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. 初代Lytroの分解(簡単な方法), ボードの取り外し: 手順 13、 3の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), ボードの取り外し: 手順 13、 3の画像 2 初代Lytroの分解(簡単な方法), ボードの取り外し: 手順 13、 3の画像 3
      • ボードをゆっくりと上にこじ開ける。
      • まだ完全に取り外さない。ワイヤリングは細く、繊細であるため注意する。
      • スピーカーからゴムキャップを取り外す。
      • スピーカーキャップを取り外した後、スピーカーは接着剤で固定されているだけなので、優しくこじ開けて取り外す。
      • スピーカーが外れたら、ボードを安全に取り外せる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. 初代Lytroの分解(簡単な方法), バッテリー/CPUアセンブリのネジを外す: 手順 14、 3の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), バッテリー/CPUアセンブリのネジを外す: 手順 14、 3の画像 2 初代Lytroの分解(簡単な方法), バッテリー/CPUアセンブリのネジを外す: 手順 14、 3の画像 3
      • バッテリー/CPUサブアセンブリを固定している4本のネジを外す。
      • これらのネジは、先ほどインターフェースボードから外したものと同一です。混同しても問題ありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. 初代Lytroの分解(簡単な方法), バッテリー/CPUサブアセンブリの取り外し: 手順 15、 3の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), バッテリー/CPUサブアセンブリの取り外し: 手順 15、 3の画像 2 初代Lytroの分解(簡単な方法), バッテリー/CPUサブアセンブリの取り外し: 手順 15、 3の画像 3
      • レンズ/センサーケーブルの背面からフォームパッドを取り外す。
      • フォームパッドが付いたままではケーブルが厚くなり、これから通す狭い通路を通過できない。
      • 次のサブアセンブリを押し出す際、ズームコントロールリボンケーブルとレンズ/センサーケーブルの動きに注意する。
      • バッテリー/CPUサブアセンブリを、カメラのレンズ側から(つまりスクリーン側に向かって)優しく押し出す。
      • アセンブリがスムーズにスライドしない場合(ほとんどの場合スライドしません)、無理に力を加えないでください。 リボンケーブルは繊細で、破れる可能性があります。必要に応じてピンセットを使用し、バッテリー/CPUアセンブリの穴にケーブルを慎重に通しながら押し出してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. 初代Lytroの分解(簡単な方法), CPUボードとバッテリーの分離: 手順 16、 3の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), CPUボードとバッテリーの分離: 手順 16、 3の画像 2 初代Lytroの分解(簡単な方法), CPUボードとバッテリーの分離: 手順 16、 3の画像 3
      • CPU/バッテリーユニットを押し出したら、4本のネジを取り外し、CPUボードとバッテリーユニットを分離します。
      • これらのネジは、ユニットの3つの異なる面に配置されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. 初代Lytroの分解(簡単な方法), (任意)CPUボードまたはバッテリーの取り外し: 手順 17、 2の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), (任意)CPUボードまたはバッテリーの取り外し: 手順 17、 2の画像 2
      • CPUボードは4本のネジでフレームに固定されています。CPUボードを交換する必要がある場合は、これらを取り外してください。
      • バッテリーは粘着フォームでフレームに固定されています。ナイフでこのフォームを切り取ると、バッテリーを取り外すことができます。
      • バッテリーに穴を開けないよう注意してください。
      • この分解中、これらの手順はどちらも行っていないため、写真はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. 初代Lytroの分解(簡単な方法), レンズアセンブリの取り外し: 手順 18、 3の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), レンズアセンブリの取り外し: 手順 18、 3の画像 2 初代Lytroの分解(簡単な方法), レンズアセンブリの取り外し: 手順 18、 3の画像 3
      • この時点で、レンズアセンブリがハウジングに固定されているのはテープ1枚のみです。粘着力は強くありません。ピンセットなどを使用して持ち上げます。
      • テープを持ち上げたら、レンズアセンブリを背面(カメラの画面側)から押し出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. 初代Lytroの分解(簡単な方法), 完了です: 手順 19、 1の画像 1
      • これで作業は終了です。再組み立ては、基本的に分解した際と逆の手順で行います。
      • ただし、カメラの再組み立て時にはいくつか注意すべき点があるため、ヒントが必要な場合はそのまま読み進めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. 初代Lytroの分解(簡単な方法), 再組み立てのヒント: 手順 20、 3の画像 1 初代Lytroの分解(簡単な方法), 再組み立てのヒント: 手順 20、 3の画像 2 初代Lytroの分解(簡単な方法), 再組み立てのヒント: 手順 20、 3の画像 3
      • ズーム制御リボンケーブルは、元の位置に戻すのが難しいです。バッテリー/CPUサブアセンブリのハウジングにある穴に通す必要があります。
      • ケーブルをハウジングの外側に置いた状態から始め、赤い矢印が示す穴に差し込みます。
      • 穴に差し込んだ後、ケーブルは緑色の矢印が示すプラスチック製サポートの下から出ているはずです。
      • インターフェースボードを交換する際は、ボード間コネクタに注意してください。ボードを位置合わせするためのプラスチック製のピンがあり、ネジで十分に締めればコネクタが接続されるはずですが、コネクタの裏側を軽く押してカチッと音がするまで、しっかり接続されているか確認することをお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Calvin
メンバー登録日: 02/20/23
301 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 58
今までの合計 1,687
