メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
Back panel will not slide back on?
I followed the guides within here to take apart my iPhone 4. And made sure to follow and remember every screw I took out, etc. My question is, whenever I go back to slide the back cover back on...it will not fully slide down into position for the two holes to screw it in place...it seems to be "stuck"... any ideas?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
you need to put a little bit of force, and check out the outter frame that it is aligned with the housing as u slide it on. :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
3 件のコメント:
Thankyou! Put a little more force on it, and bingo, "clicked" right into place no problem. Thanks! :)
さんによる
Please "accept" an answer if it solved your problem so that it can be archived for others to learn from. Thanks
さんによる
You guys helped me out too! I thought I was going to have to reassemple everything. Then I was scared to apply more pressure. Thanks Guys! Who needs apple care?! IFIXIT!
さんによる
コメントを追加
This has happened to me a lot and i have found that the reason being, for me at least, is that i forget to make sure the 6 side screws (with washers) aren't tighten all the way. After i retighten those it fits like a charm!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I just broke the !@#$ out of hte back of my iphone doing htis
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ryan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 9,000
