1. Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie. Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche. Retirer le bloc accumulateur de son logement.
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Free shipping on all orders over $100 or containing a Pro Tech Toolkit!
    当社のショップを閲覧する
  3. À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur. On peut maintenant retirer le couvercle. On peut maintenant retirer le couvercle.
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  4. Soulever la languette en plastique (y compris la pièce en caoutchouc qui maintient le HDD dans son logement) Retirer le HDD de son port SATA3.
    • Soulever la languette en plastique (y compris la pièce en caoutchouc qui maintient le HDD dans son logement)
    • Retirer le HDD de son port SATA3.
まとめ
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
メンバー登録日: 2013年06月15日
14,580 ポイント
150のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 308
