1. Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie. Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche. Retirer le bloc accumulateur de son logement.
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Free shipping on all orders over $100 or containing a Pro Tech Toolkit!
    当社のショップを閲覧する
  3. À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur. On peut maintenant retirer le couvercle. On peut maintenant retirer le couvercle.
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  4. Dévisser la vis de fixation du SSD à l'aide du tournevis Philips #0. Retirer le disque SSD.
    • Dévisser la vis de fixation du SSD à l'aide du tournevis Philips #0.
    • Retirer le disque SSD.
まとめ
Pour le remontage, suivre ces instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
メンバー登録日: 2013年06月15日
14,580 ポイント
150のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 350
