メインコンテンツにスキップ
why! WDi7SSD fan replacement
必要な工具と部品
  1. why! WDi7SSD fan replacement, why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 1、 3の画像 1 why! WDi7SSD fan replacement, why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 1、 3の画像 2 why! WDi7SSD fan replacement, why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the computer is disconnected from the power source.
    • Flip the computer over.
    • Remove the six screws with a 2 mm Allen key.
    • Carefully remove the back panel, as well the left and right panel.
  2. why! WDi7SSD fan replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Now flip up the base panel to which all components are attached.
  3. why! WDi7SSD fan replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 why! WDi7SSD fan replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two Phillips PH2 screws on the fan.
  4. why! WDi7SSD fan replacement: 手順 4、 2の画像 1 why! WDi7SSD fan replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the cable connecting the front part (with the LEDs) to the power source.
    • Remove that part of the case and its cable.
  5. why! WDi7SSD fan replacement: 手順 5、 3の画像 1 why! WDi7SSD fan replacement: 手順 5、 3の画像 2 why! WDi7SSD fan replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four screws on the heat sink with a Phillips PH2 screwdriver.
    • Remove the heat sink.
  6. why! WDi7SSD fan replacement: 手順 6、 2の画像 1 why! WDi7SSD fan replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully remove the fan together with its case.
    • Carefully remove the connector connecting the fan to the power source.
終わりに
In order to reassemble your device, follow the steps of this guide in reverse order.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
Maria Parkerさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,538 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 323
