メインコンテンツにスキップ
why! WDi7SSD Opening procedure
必要な工具と部品
  1. why! WDi7SSD Opening procedure, why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 1、 3の画像 1 why! WDi7SSD Opening procedure, why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 1、 3の画像 2 why! WDi7SSD Opening procedure, why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the computer is disconnected from the power source.
    • Flip the computer over.
    • Remove the six screws with a 2 mm Allen key.
    • Carefully remove the back panel, as well the left and right panel.
  2. why! WDi7SSD Opening procedure: 手順 2、 1の画像 1
    • Now flip up the base panel to which all components are attached.
終わりに
Follow the instructions in reverse order to reassemble your device.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,538 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 240
