メインコンテンツにスキップ
why! W670SZQ1 SSD Festplatte auswechseln
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. why! W670SZQ1 SSD Festplatte auswechseln, Akkumulator: 手順 1、 3の画像 1 why! W670SZQ1 SSD Festplatte auswechseln, Akkumulator: 手順 1、 3の画像 2 why! W670SZQ1 SSD Festplatte auswechseln, Akkumulator: 手順 1、 3の画像 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. why! W670SZQ1 SSD Festplatte auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: 手順 2、 3の画像 1 why! W670SZQ1 SSD Festplatte auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: 手順 2、 3の画像 2 why! W670SZQ1 SSD Festplatte auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: 手順 2、 3の画像 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. why! W670SZQ1 SSD Festplatte auswechseln, SSD Festplatte: 手順 3、 3の画像 1 why! W670SZQ1 SSD Festplatte auswechseln, SSD Festplatte: 手順 3、 3の画像 2 why! W670SZQ1 SSD Festplatte auswechseln, SSD Festplatte: 手順 3、 3の画像 3
    • Lösen Sie die Befestigungsschraube der SSD Festplatte mit dem Philips Schraubenzieher.
    • Entfernen Sie die SSD Festplatte.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
31,100 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 97
