必要な工具と部品
Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche.
Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite.
Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.
À l'aide du tournevis Philips #0, dévissez les 2 vis du capot inférieur.
Soulevez le capot inférieur à droite à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
Soulevez le capot inférieur à gauche à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
Finalement dégagez complètement le capot inférieur afin de d'accèder aux principaux composants.
Une fois que le capot inférieur est démonté vous pouvez commencer à démonter le clavier.
Commencez par retourner l'ordinateur puis dévisser la vis indiquée dans l'image 2 de cette étape.
Puis à l'aide du tournevis dé-clipsez la barrette qui cache les vis de fixation du clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
