はじめに
How to replace the Intel Centrino wireless chipset card.
必要な工具と部品
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
Retirer le bloc accumulateur de son logement.
With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
Now you can remove the bottom cover.
Carefully unplug the MAIN and AUX antennas.
Remove the retaining screw with a Phillips #0 screwdriver.
Lift the chipset card and remove it from the mSATA connector.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Jerry Wheelerさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
