必要な工具と部品
Slide the latch on the right to the unlocked position.
Slide the latch on the left to the unlocked position.
Remove the battery pack from the slot.
With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
Now you can remove the bottom cover.
Using a Philips screwdriver #0, remove the screw securing the SSD.
Lift the end of the SSD slightly and pull it straight out to remove it.
もう少しです!
終わりに
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
Jerry Wheelerさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
