メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS
必要な工具と部品
  1. why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, la batterie: 手順 1、 3の画像 1 why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, la batterie: 手順 1、 3の画像 2 why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, la batterie: 手順 1、 3の画像 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, why! W650SZ Accès aux principaux composants: 手順 2、 3の画像 1 why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, why! W650SZ Accès aux principaux composants: 手順 2、 3の画像 2 why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, why! W650SZ Accès aux principaux composants: 手順 2、 3の画像 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS, Remplacement pile BIOS: 手順 3、 1の画像 1
    • Extraire délicatement la batterie de son support.
    • Ne pas mettre la batterie à la poubelle. En Suisse, tous les commerces du domaine électronique et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage
終わりに
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,562 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 437
