メインコンテンツにスキップ
why! Replacing the W253EU 15.6” screen
必要な工具と部品
  1. why! Replacing the W253EU 15.6” screen, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 1 why! Replacing the W253EU 15.6” screen, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 2 why! Replacing the W253EU 15.6” screen, Battery from why! Remove W253EU: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the computer.
    • Before each operation it is important to start with the removal of the accumulator.
    • Take the slide unlocked into position, remove the battery.
  2. why! Replacing the W253EU 15.6” screen, 15.6-inch screen: 手順 2、 3の画像 1 why! Replacing the W253EU 15.6” screen, 15.6-inch screen: 手順 2、 3の画像 2 why! Replacing the W253EU 15.6” screen, 15.6-inch screen: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 4 protective covers from the four corners of the screen using a needle or the tip of a utility knife.
  3. why! Replacing the W253EU 15.6” screen: 手順 3、 3の画像 1 why! Replacing the W253EU 15.6” screen: 手順 3、 3の画像 2 why! Replacing the W253EU 15.6” screen: 手順 3、 3の画像 3
    • After removing the 4 screws, unclip the screen frame.
    • Remove the screen bezel to expose the screws underneath.
    • Use the Phillips screwdriver to remove the 8 screws that secure the back cover.
  4. why! Replacing the W253EU 15.6” screen: 手順 4、 2の画像 1 why! Replacing the W253EU 15.6” screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Expose the rear cover of the screen.
    • Locate the flat connector for the screen.
    • Remove the flat connector after flipping the connector lock slightly.
  5. why! Replacing the W253EU 15.6” screen: 手順 5、 3の画像 1 why! Replacing the W253EU 15.6” screen: 手順 5、 3の画像 2 why! Replacing the W253EU 15.6” screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the Philips screwdriver, loosen the 8 screws that secure the screen to the chassis on both sides.
    • You can now remove the screen.
終わりに
To reassemble the machine, follow the above instructions in reverse order.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
oldturkey03さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,538 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 367
