メインコンテンツにスキップ
why! N650DU Access to major components
必要な工具と部品
  1. why! N650DU Access to major components, The Batteries: 手順 1、 3の画像 1 why! N650DU Access to major components, The Batteries: 手順 1、 3の画像 2 why! N650DU Access to major components, The Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
  2. why! N650DU Access to major components, Access to major components: 手順 2、 3の画像 1 why! N650DU Access to major components, Access to major components: 手順 2、 3の画像 2 why! N650DU Access to major components, Access to major components: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
irlandaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,908 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 301
