メインコンテンツにスキップ
why! N650DU Pile BIOS
必要な工具と部品
  1. why! N650DU  Pile BIOS, The Batteries: 手順 1、 3の画像 1 why! N650DU  Pile BIOS, The Batteries: 手順 1、 3の画像 2 why! N650DU  Pile BIOS, The Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
  2. why! N650DU  Pile BIOS, Access to major components: 手順 2、 3の画像 1 why! N650DU  Pile BIOS, Access to major components: 手順 2、 3の画像 2 why! N650DU  Pile BIOS, Access to major components: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
  3. why! N650DU  Pile BIOS, Pile BIOS: 手順 3、 2の画像 1 why! N650DU  Pile BIOS, Pile BIOS: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery using a flat screwdriver
終わりに
To reassemble your device, Follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
irlandaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,538 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 426
