必要な工具と部品
Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
Commencez par repérer la carte mémoire factice.
Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
Afin de pouvoir enlever l'écran LCD, il faut retirer les câbles de connexion du chipset Wi-Fi.
Repérez ensuite les deux connecteurs de l'écran LCD.
Déconnectez le premier connecteur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
