メインコンテンツにスキップ
why! N240BU Remplacement du Clavier
必要な工具と部品
  1. why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: 手順 1、 2の画像 1 why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: 手順 1、 2の画像 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: 手順 2、 2の画像 1 why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: 手順 2、 2の画像 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Remplacement du Clavier: 手順 3、 3の画像 1 why! N240BU Remplacement du Clavier: 手順 3、 3の画像 2 why! N240BU Remplacement du Clavier: 手順 3、 3の画像 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 手順 4、 3の画像 1 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 手順 4、 3の画像 2 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 手順 4、 3の画像 3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  5. why! N240BU Remplacement du Clavier: 手順 5、 3の画像 1 why! N240BU Remplacement du Clavier: 手順 5、 3の画像 2 why! N240BU Remplacement du Clavier: 手順 5、 3の画像 3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
30,884 ポイント
264のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks for the example. But where did you bought the keyboard? i can’t find it.
Marcos - 返信
Dear Sir,
thank you for your request. We are swiss keyboards, which you can order here:
''https://whyopencomputing.ch/fr/laptop-wh...
and we have a French AZERTY here:
''https://whyopencomputing.com/fr/laptop-w...
For other keyboards, please try by your local Clevo supplier.
Best regards.
Felice Suglia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 352
