この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓このガイドでは、why! N131WU、N131BU、またはN131ZUノートパソコンのディスプレイを交換する方法を説明します。
細くて硬い工具を使用して、パソコンの底面にある専用の穴からキーボードを押し出します。
2本のフラットケーブルを損傷しないよう、キーボードを手で支えてください。
コネクタの黒いパーツを持ち上げ、青いフレキシブルケーブルを慎重に引き抜く。
コネクタのグレーのパーツを画面方向にスライドさせ、オレンジ色のフレキシブルケーブルを慎重に引き抜く。
上部から順に、ディスプレイフレームを取り外します。
ディスプレイを最大限まで開き、下部を取り外します。
警告:ディスプレイフレームの下部は接着されている場合があります。指示通りに引き上げると、ディスプレイを破損する危険性が高くなります。プラスチック製のピックを使用して、少しずつ接着を剥がしてください。
デバイスを組み立て直す際は、手順を逆から行ってください。
5件のガイドコメント
bonjour, pourriez-vous rajouter la manière dont on débranche le cable EDP entre carte mère et écran,
je n'ose pas tirer et je ne sais dans quelle direction! merci!
Step 14 of the why! N131WU Motherboard Replacement guide shows how to unplug the other end of the display cable from the motherboard. You will need to follow the first four steps of that guide in order to gain access to it.
merci! je vais regarder cela!
Bonjour ,
Il n'est pas nécessaire de retirer la carte mère , seules les étapes 15 et 16 sont nécessaire pour changer l'écran
EkimiaMichel - 返信 共有
En effet, il n'est pas nécessaire de retirer la carte mère, mais il faut tout de même suivre l'étape 12 si on veut changer le câble EDP. Il n'est pas exclu que nous devrions mettre à jour certains de nos tutos.
