メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
why! L140/1PU right hinge replacement
必要な工具と部品
  1. why! L140/1PU right hinge replacement, Back cover: 手順 1、 2の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Back cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the screws.
    • Lift the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. why! L140/1PU right hinge replacement, Disconnection: 手順 2、 2の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Disconnection: 手順 2、 2の画像 2
    • For safety reasons, the battery must be disconnected before each intervention.
    • Disconnect the battery your fingers.
    • Other components can now be replaced safely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. why! L140/1PU right hinge replacement, Upper frame 1: 手順 3、 3の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Upper frame 1: 手順 3、 3の画像 2 why! L140/1PU right hinge replacement, Upper frame 1: 手順 3、 3の画像 3
    • The orange squares indicate the zones we will focus on.
    • Unplug the screen cable.
    • Unscrew the screw of the cover and those of the hinge. Remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. why! L140/1PU right hinge replacement, Upper frame 2: 手順 4、 3の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Upper frame 2: 手順 4、 3の画像 2 why! L140/1PU right hinge replacement, Upper frame 2: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the screw of the cover, and those of the hinge. Remove the cover.
    • Unplug the Wifi cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. why! L140/1PU right hinge replacement, Upper frame 3: 手順 5、 3の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Upper frame 3: 手順 5、 3の画像 2 why! L140/1PU right hinge replacement, Upper frame 3: 手順 5、 3の画像 3
    • Unplug the camera cable.
    • Open the two hinges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. why! L140/1PU right hinge replacement, Upper frame 4: 手順 6、 3の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Upper frame 4: 手順 6、 3の画像 2 why! L140/1PU right hinge replacement, Upper frame 4: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the upper case, separating it from the screen.
    • Using a hair dryer, blow hot air around the screen to soften the frame's adhesive.
    • In order to avoid damaging components, never keep the hair dryer aimed at the same spot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. why! L140/1PU right hinge replacement, Upper Frame 5: 手順 7、 3の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Upper Frame 5: 手順 7、 3の画像 2 why! L140/1PU right hinge replacement, Upper Frame 5: 手順 7、 3の画像 3
    • Separate the frame.
    • You can use the iFixit opening pick for this, or just your fingernails.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. why! L140/1PU right hinge replacement: 手順 8、 2の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the upper frame of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. why! L140/1PU right hinge replacement, Lower screen 1: 手順 9、 2の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Lower screen 1: 手順 9、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws circled in red.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. why! L140/1PU right hinge replacement, Lower frame 2: 手順 10、 3の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Lower frame 2: 手順 10、 3の画像 2 why! L140/1PU right hinge replacement, Lower frame 2: 手順 10、 3の画像 3
    • Detach the lower frame from the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. why! L140/1PU right hinge replacement, Screen 1: 手順 11、 3の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Screen 1: 手順 11、 3の画像 2 why! L140/1PU right hinge replacement, Screen 1: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the four strips of tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. why! L140/1PU right hinge replacement, Screen 2: 手順 12、 3の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Screen 2: 手順 12、 3の画像 2 why! L140/1PU right hinge replacement, Screen 2: 手順 12、 3の画像 3
    • Using tweezers, grasp and gently pull the tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. why! L140/1PU right hinge replacement, Screen 3: 手順 13、 3の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Screen 3: 手順 13、 3の画像 2 why! L140/1PU right hinge replacement, Screen 3: 手順 13、 3の画像 3
    • Pull the tape until it is freed. Repeat on all 3 other sides.
    • Lift up the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. why! L140/1PU right hinge replacement, Screen 4: 手順 14、 3の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Screen 4: 手順 14、 3の画像 2 why! L140/1PU right hinge replacement, Screen 4: 手順 14、 3の画像 3
    • Remove the tape.
    • Remove the screen cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. why! L140/1PU right hinge replacement, EDP: 手順 15、 2の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, EDP: 手順 15、 2の画像 2
    • Release the cable and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. why! L140/1PU right hinge replacement, Right hinge: 手順 16、 3の画像 1 why! L140/1PU right hinge replacement, Right hinge: 手順 16、 3の画像 2 why! L140/1PU right hinge replacement, Right hinge: 手順 16、 3の画像 3
    • Unscrew all three screws.
    • Move the cables.
    • Remove the hinge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,589 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 170
