この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓This guide shows you how to replace the EDP cable of a why! L140/1PU by freeing it from its housing before removing it.
必要な工具と部品
ツール
The zones we will focus on are indicated.
Unplug the screen cable.
Unscrew the screw of the cover and those of the hinge. Remove the cover.
Unscrew the screw of the cover, as well as those of the clutch hinge. Remove the cover.
Unplug the Wifi cables.
Remove the upper case, separating it from the screen.
Using a hair dryer, blow hot air around the screen to soften the frame's adhesive.
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
