メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
why! L140/1PU CMOS battery replacement
必要な工具と部品
  1. why! L140/1PU CMOS battery replacement, Back cover: 手順 1、 2の画像 1 why! L140/1PU CMOS battery replacement, Back cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the screws.
    • Lift the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. why! L140/1PU CMOS battery replacement, Disconnection: 手順 2、 2の画像 1 why! L140/1PU CMOS battery replacement, Disconnection: 手順 2、 2の画像 2
    • For safety reasons, the battery must be disconnected before each intervention.
    • Disconnect the battery your fingers.
    • Other components can now be replaced safely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. why! L140/1PU CMOS battery replacement, SSD1: 手順 3、 3の画像 1 why! L140/1PU CMOS battery replacement, SSD1: 手順 3、 3の画像 2 why! L140/1PU CMOS battery replacement, SSD1: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the screw.
    • The SSD will lift by itself.
    • Remove the SSD.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. why! L140/1PU CMOS battery replacement, CMOS 1: 手順 4、 3の画像 1 why! L140/1PU CMOS battery replacement, CMOS 1: 手順 4、 3の画像 2 why! L140/1PU CMOS battery replacement, CMOS 1: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel off the adhesive tape.
    • Using a spudger, carefully peel off the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. why! L140/1PU CMOS battery replacement, CMOS 2: 手順 5、 3の画像 1 why! L140/1PU CMOS battery replacement, CMOS 2: 手順 5、 3の画像 2 why! L140/1PU CMOS battery replacement, CMOS 2: 手順 5、 3の画像 3
    • After carefully peeling off the battery, disconnect the cable.
    • The adhesive strip is located under the battery and is circled in orange.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow the steps in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,589 ポイント
283のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 439
