メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
注意:あなたは必要条件ガイドを編集しています。あなたが行なう変更は、この手順を含む全ての2個のガイドに反映されます。
英語
フランス語
手順 6を翻訳中
手順6
Once you're satisfied that the top half of the adhesive strip is neatly aligned, peel the longer piece of backing out from behind the strip. If the top half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top. If the top half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top.
  • Once you're satisfied that the top half of the adhesive strip is neatly aligned, peel the longer piece of backing out from behind the strip.
  • If the top half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top.
Une fois que vous êtes satisfait du parfait alignement de la moitié supérieure de la bande adhésive, décollez le morceau plus long de la protection à l'arrière de la bande.
Si la moitié supérieure n'est pas alignée correctement, vous pouvez soigneusement la décoller puis la recoller avant de détacher la bande de protection inférieure. Veillez à utiliser la pointe du spudger pour ancrer la partie supérieure.
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
