メインコンテンツにスキップ
the Nokia 6230b Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. the Nokia 6230b Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Press down the button on the back panel.
  2. the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the back cover upwards.
  3. the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back cover from the phone.
  4. the Nokia 6230b Camera Replacement, Front Cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Press the silver button on the top of the phone.
  5. the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide your thumbnail down the case seam to separate the rest of the case.
  6. the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the case.
    • Careful! Do not bend the plastic tabs.
  7. the Nokia 6230b Camera Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 the Nokia 6230b Camera Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a T6 Torx Screwdriver, unscrew and remove the six screws shown in the picture.
  8. the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 1 the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the panel that covers the motherboard.
    • If replacing the speaker, stop at this step and skip forward to the first step of the speaker guide.
  9. the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the LCD screen frame.
  10. the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the motherboard.
  11. the Nokia 6230b Camera Replacement, Camera: 手順 11、 1の画像 1
    • Locate the camera on the circuit board.
  12. the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Place the circuit board on a firm, static free surface (no cloth/carpet).
    • NOTE: The circled alignment notch points to the left.
  13. the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Pull the left holding tabs to the left.
  14. the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Lift out the left side of the camera.
  15. the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Pull the right holding tabs to the right.
  16. the Nokia 6230b Camera Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Pull camera off of board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Job Jao
メンバー登録日: 10/08/10
37 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,906
