メインコンテンツにスキップ
sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement
必要な工具と部品
  1. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement, bulb replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove one 9mm screw with a Phillips 2 screwdriver.
  2. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 手順 2、 2の画像 1 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to lift up the panel, then set it off to the side.
  3. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 手順 3、 2の画像 1 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove three 11mm screws with a Phillips 2 screwdriver.
  4. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 手順 4、 3の画像 1 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 手順 4、 3の画像 2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pinch on the two plastic clips and lift up to remove the bulb completely.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Matt Block
メンバー登録日: 11/30/17
286 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 413
