メインコンテンツにスキップ
samsung x820 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. samsung x820 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 1 samsung x820 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 2 samsung x820 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 3
    • samsung sgh x820
  2. samsung x820 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 samsung x820 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 samsung x820 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • after removing the battery, remove the five small Phillips-head screws with a #0 Phillips screwdriver.
  3. samsung x820 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 samsung x820 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 samsung x820 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • now we have two more screws hiden
    • first time i used needle. this time i took a blade.
    • removing the last two philipps-head screws.
  4. samsung x820 LCD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • be carefull. the phone is thin and you should push on two hooks two open cover case.
  5. samsung x820 LCD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • now you should take of the square metal in the middle of your phone to eject display.
    • i used plastic spudger
  6. samsung x820 LCD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • the last step is to take of old lcd from main board. mine was easy to go, but probably it could be stuck with the glue and i recommend to use a blade carefully.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
sergeygraf
メンバー登録日: 10/24/10
161 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
How can I fix with button cos it is damaged
Tangkidos Hagame - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,563
