メインコンテンツにスキップ
removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive
必要な工具と部品
  1. removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 1 removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 2 removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive, Battery Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip laptop over and locate the battery release button
    • Push release button to the left to release battery and gently pull battery from the laptop
  2. removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive, Optical Drive: 手順 2、 3の画像 1 removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive, Optical Drive: 手順 2、 3の画像 2 removing the HP Elitebook 6930p Optical Drive, Optical Drive: 手順 2、 3の画像 3
    • With the bottom of the laptop facing up and the front toward you locate and loosen the M2.5×9.0 captive screw holding the optical drive into the laptop.
    • Insert a flat-bladed screwdriver or similar tool into the optical drive tab access hole and press the tab to the left to release the optical drive from the computer
    • The optical drive will unlock and pop out of the side of the laptop. You are now able to temove the optical drive from the laptop.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Richdave
メンバー登録日: 04/09/10
32,287 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,525のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 4,145
