メインコンテンツにスキップ
removal of bottom case
必要な工具と部品
  1. removal of bottom case, removal of bottom case: 手順 1、 2の画像 1 removal of bottom case, removal of bottom case: 手順 1、 2の画像 2
    • remove the feet with a spudger
  2. removal of bottom case: 手順 2、 2の画像 1 removal of bottom case: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 11 screw with a PH0 screwdriver.
    • The screws are identical
  3. removal of bottom case: 手順 3、 2の画像 1 removal of bottom case: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert a spudger between the bottom cover and the keyboard module, then go around the whole cover to uncip everything.
    • Remove the bottom cover from the computer.
  4. removal of bottom case: 手順 4、 1の画像 1
    • You now have acces to the inside of the machine.
終わりに
to reassemble the computer, clip back the cover to the computer then screw it back, and finally put the bottom stickers/feet back on (the thicker one goes on the screen side)
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
Léo FRAYSSEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Léo FRAYSSE
メンバー登録日: 09/03/18
1,212 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 749
