メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのnokia N810を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. nokia N810 Teardown, Remove the back cover: 手順 1、 3の画像 1 nokia N810 Teardown, Remove the back cover: 手順 1、 3の画像 2 nokia N810 Teardown, Remove the back cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the opening bracket to open the back cover.
  2. nokia N810 Teardown, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 1 nokia N810 Teardown, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 2 nokia N810 Teardown, Remove the battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the battery off
  3. nokia N810 Teardown, Remove the screws.: 手順 3、 2の画像 1 nokia N810 Teardown, Remove the screws.: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four screws T5 screws.
  4. nokia N810 Teardown, Pry open the antena bracket: 手順 4、 2の画像 1 nokia N810 Teardown, Pry open the antena bracket: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a spudger open the antena bracket
  5. nokia N810 Teardown, Remove 2 more T5 screws: 手順 5、 3の画像 1 nokia N810 Teardown, Remove 2 more T5 screws: 手順 5、 3の画像 2 nokia N810 Teardown, Remove 2 more T5 screws: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 2 T5 screws.
  6. nokia N810 Teardown: 手順 6、 3の画像 1 nokia N810 Teardown: 手順 6、 3の画像 2 nokia N810 Teardown: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the back and separate the flat cable from the motherboard.
  7. nokia N810 Teardown, Take off the motherboard and remove the buttons: 手順 7、 3の画像 1 nokia N810 Teardown, Take off the motherboard and remove the buttons: 手順 7、 3の画像 2 nokia N810 Teardown, Take off the motherboard and remove the buttons: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the buttons. And the motherboard
  8. nokia N810 Teardown, Disassemble the display.: 手順 8、 3の画像 1 nokia N810 Teardown, Disassemble the display.: 手順 8、 3の画像 2 nokia N810 Teardown, Disassemble the display.: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove 5 T5 screws.
    • Lift the metal back and disconnect a cable connector.
  9. nokia N810 Teardown, Remove the display and you are done!: 手順 9、 3の画像 1 nokia N810 Teardown, Remove the display and you are done!: 手順 9、 3の画像 2 nokia N810 Teardown, Remove the display and you are done!: 手順 9、 3の画像 3
    • Pry the display out.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eugênio Aragão
メンバー登録日: 03/17/23
224 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
I have an n810 and it powers up the nokia logo and then powers down again. Trying to get at the memory. I am wondering if the sim card is only the removable storage. Is there a memory chip on the board?
Nathan Tuttle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 117
