メインコンテンツにスキップ
nikon s3700 LCD Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. nikon s3700 LCD Display Screen Replacement, Removing the Screws: 手順 1、 3の画像 1 nikon s3700 LCD Display Screen Replacement, Removing the Screws: 手順 1、 3の画像 2 nikon s3700 LCD Display Screen Replacement, Removing the Screws: 手順 1、 3の画像 3
    • group screws according to color code.
    • Remove exterior screws
  2. nikon s3700 LCD Display Screen Replacement, Replace LCD: 手順 2、 3の画像 1 nikon s3700 LCD Display Screen Replacement, Replace LCD: 手順 2、 3の画像 2 nikon s3700 LCD Display Screen Replacement, Replace LCD: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove Rear casing.
    • With a thin blade, gently lift the top tight hand side of the buttons board releasing a peg from a hole on the midframe below. Whilst doing so, gently push on the top left hand side in order to release the buttons board from a clip. At the same time, the bottom left hand corner wil be released from another clip.
    • Flip over rear buttons board to expose LCD ZIF clamp.
    • Flip open the clamp of the ZIF connector and slide the ribbon cable out. (The connector may have a piece of sticky tape over it. Removing this may well open the connector clamping bar.)
    • The ZIF clamp is very fragile so please use caution when releasing the ZIF clamp. It breaks easily.
    • Remove the LCD.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sales Cameraparts4you
メンバー登録日: 07/01/16
3,180 ポイント
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 397
