メインコンテンツにスキップ
milk frother Aerolatte
必要な工具と部品
  1. milk frother Aerolatte, Remove bottom plate: 手順 1、 2の画像 1 milk frother Aerolatte, Remove bottom plate: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the three screws with a screwdriver PH2
    • There is a little triangle impressed in the bottom plate to show the position of the on-switch.
  2. milk frother Aerolatte: 手順 2、 2の画像 1 milk frother Aerolatte: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the bottom plate as far away from the housing as possible.
    • A red and a blue cable connect the motor and a plug. Pull out the plug from the circuit board.
    • On one side of the plug you see two slots. You can see the cable shoes in there.
    • With something pointed (eg. watchmaker's screwdriver) you press in one slot to open the cable shoe's locking catch. At the same time you pull on the cable.
    • Do the same with the second cable.
    • Exchange the position of the cables and push the cable shoes back in the plug.
    • The milk frother is re-assambled in reverse order.
    • Plug in the device, fill in some liquid an press the "cold foam" button. Now the motor should turn again. At the first time it might be necessary to give a little push by hand. The motor speed increases fast and remains.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
John Maierさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
John Maier
メンバー登録日: 08/29/17
1,327 ポイント
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Bei unserem bauähnlichen Milchschäumer Petra ließ sich das gleiche Problem genauso beheben.
John Maier - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 52
今までの合計 3,921
