はじめに
MacでSSDまたはハードドライブを交換/アップグレードした後、新しいドライブにmacOSをインストールできます。そしてコンピュータから必要なデータを転送しなければなりません。 このガイドは古いmacOSドライブもしくは Time Machineバックアップ から、移行アシスタントを使って、新しいドライブにデータを移行する方法を扱っています。
必要な工具と部品
Macの電源を入れて、移行アシスタントアプリを開きます。
More recent macOS screens won’t necessarily look like the example above. You may need to Find the migration assistant app. Run the Migration Assistant that’s on the drive to which you want the migrated data to go (in other words, the new drive). Ordinarily, you will have started up from the new drive. If you haven’t, you’ll need to select it as the Startup Disk.
新ドライブに転送したいアイテム全てを選択します。
At this point it is important to note that you have to wait until all data has been read. Otherwise, over 50% of the transmission may fail and the program will stop. without any feedback. !!!!! very important !!!!! wait until all data has been read, even if you can go on. only click on next if the actual data size is behind the selected points.
移行が開始すると、読み込みバーが表示され、前の画面で選択した各データカテゴリ(アプリケーション、ドキュメントなど)の転送が始まります。
移行アシスタントが完了したら、移行作業の完了を通知するウインドウが表示されます。
すべてのデータが移行できたら、旧ドライブをフォーマットしてSSD エンクロージャーを搭載した外付けドライブとして使用たり、中古販売することもできます!
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
thank you so much
Luna Terra - 返信
