メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iView-776TPCII Rear Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. iView-776TPCII Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 1 iView-776TPCII Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 2 iView-776TPCII Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Before disassembling your device, make sure that the power is completely turned off.
    • Use the plastic opening tool to release the clips holding the rear panel of the device onto the front section.
    • The clips may take some pressure before releasing.
    • Continue around the entire device until all of the clips have been released.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iView-776TPCII Rear Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iView-776TPCII Rear Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to carefully free the speaker from it's housing on the back panel.
    • Place the spudger between the speaker and the rear panel. Use a prying motion to remove the component.
    • Be careful not to apply an over amount of force. If care is not taken, the speaker could break under the pressure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Fenimore
メンバー登録日: 09/16/15
314 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 51
今までの合計 705
