メインコンテンツにスキップ
iVIEW-754TPC Rear Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. iVIEW-754TPC Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 1 iVIEW-754TPC Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 2 iVIEW-754TPC Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Before disassembling your tablet, make sure it is powered off.
    • Use plastic opening tool to release the clips holding the device together. The clips will take a small amount of pressure to release. Once you have the plastic opening tool inserted, use a twisting action to release the clips. Start from bottom of device and work all the way around.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Robert Clark
メンバー登録日: 01/21/15
1,065 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G4
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 213
