メインコンテンツにスキップ
iRobot looj 120 Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot looj 120 Wheel Replacement, Replacing the wheels: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the wheel simply unscrew the screw in the center of the wheel
  2. iRobot looj 120 Wheel Replacement, Replacing the wheel: 手順 2、 1の画像 1
    • You can then pull the wheel off revealing where the wheel is inserted.
    • You can then take your replacement wheel and insert the wheel onto the axle
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua
メンバー登録日: 10/24/14
631 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 281
