メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba i7 Plus Side Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba i7 Plus Side Brush Replacement, Side Brush: 手順 1、 3の画像 1 iRobot Roomba i7 Plus Side Brush Replacement, Side Brush: 手順 1、 3の画像 2 iRobot Roomba i7 Plus Side Brush Replacement, Side Brush: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the Roomba over so the underside is facing up.
    • Remove the 4 mm screw connecting the green side brush to the chassis using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the green side brush.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Ely
メンバー登録日: 03/16/23
603 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The side brushes keep coming off while cleaning?
Gram - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 294
