メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba i7 Front Bumper Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba i7 Front Bumper Replacement, Front Bumper: 手順 1、 3の画像 1 iRobot Roomba i7 Front Bumper Replacement, Front Bumper: 手順 1、 3の画像 2 iRobot Roomba i7 Front Bumper Replacement, Front Bumper: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the iRobot Roomba i7 so that the underside is facing upwards.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6.27mm screw in the center of the side brush.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 5 screws surrounding the bottom cover of the Roomba
  2. iRobot Roomba i7 Front Bumper Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iRobot Roomba i7 Front Bumper Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iRobot Roomba i7 Front Bumper Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the Philips #1 screw driver to remove the ten, 4.17 mm screws on the dislodged Bumper
  3. iRobot Roomba i7 Front Bumper Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba i7 Front Bumper Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once removed, readjust the bumper into its appropriate placement.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nikolas
メンバー登録日: 01/30/20
129 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
My roomba seems to be blind some tomes it starts and just keeps on running into the walls over and over again sometime i rebbot it and it works and other times it doesnt work i dont know what wrong with it. Its a roomba i7+ 3 years old.
John Flannery - 返信
My Roomba will run until it hits the wall and then runs backwards. Help
beverly vernon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 43
過去 30 日: 221
今までの合計 12,417
