メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba i3 Plus Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iRobot Roomba i3 Plus Battery Replacement, The Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the 5 #0 Phillips screws.
    • The screws do not come out all the way, they will stay in the cover.
  2. iRobot Roomba i3 Plus Battery Replacement, The Brush: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Flathead screwdriver or Philips to unscrew the side brush.
    • Make sure to hold the side brush or it will spin when you try to unscrew it.
  3. iRobot Roomba i3 Plus Battery Replacement, Remove cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the side brush straight up.
    • Do not pull the side brush too hard or you may break the plastic.
  4. iRobot Roomba i3 Plus Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your fingernails to pull up on each side to remove the cover.
    • If there is resistance, Do not pull hard, just find what screw is not all the way unscrewed.
  5. iRobot Roomba i3 Plus Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull back the clip in the middle and pull the battery straight up.
    • When assembling the Roomba again. put the robot on its charging base to wake it up.
  6. iRobot Roomba i3 Plus Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Line the battery up with the notches and side it in.
終わりに
To reassemble your Roomba, follow these instructions in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hunter Platt
メンバー登録日: 01/29/23
210 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 636
